食品安全/营养与健康
样品编号
m0/g
m/g
m1/g
脂肪含量/%
0.9809
65.4965
30.26
0.9968
66.4708
30.48
空白
65.1758
mengzhaocheng
第1楼2016/08/23
青豆里面脂肪含量蛮高的啊
wenwen1017
第2楼2016/08/23
青豆脂肪含量这么高,是自身的还是加工带入的啊 我家小孩特别喜欢吃啊啊
zyl3367898
第3楼2016/08/23
青豆还有其它项目能检测吗?可参加生活中分析活动。
六子
第4楼2016/08/23
雾非雾
第5楼2016/08/24
记得不错的话蒜香青豆好像加工过程中需要油炸吧,脂肪含量高点没什么可大惊小怪的吧,毛豆、花生里的油脂含量也不太小的。要注意的是膳食平衡,而不是片面夸大单方面营养的副作用,如果人只吃淀粉和蛋白质,也是不行的。
最初的梦想12
第6楼2016/08/24
对,平常看就能看出其脂肪含量高,测出来的数据可以为“爱美人”士提一个醒,也给宝妈们提个醒,我们平常吃的肉类脂肪含在10%~36%之间!这个测试结果就有意义!
第7楼2016/08/24
青豆本身里面含量大约在16%左右,我开始也介绍了是由于加工工艺的原因再次提高了其脂肪含量,测试结果是为了给过度喜欢吃的小朋友和其他人士一个提醒,适量食用还是可以增加一些“好心情”的,毕竟吃到美食,大家还是会开心的!
第8楼2016/08/24
本身青豆脂肪含量也不低,加工工艺的带入使其再次提高了很多;因为口味香甜,小孩子喜欢吃,是在所难免的,可以适量吃;注意多方面营养成分的摄入!
第9楼2016/08/24
对,同比我们平常吃的肉类大约在10~36%,它脂肪含量是不低的
fslin
第10楼2016/08/24
我更加关心它的蛋白质含量。
