卤代烃中的二氯甲烷和三氯甲烷的峰分不开
  • 小小分析员
    2016/08/24
气相色谱(GC)
  • 我用的是FFAP柱子,ECD,条件就不说了,改变了很多条件,就是峰分不开,求大神帮忙啊!
  • 安平
    第1楼2016/08/24
    最好说说具体条件,柱子的情况
  • 安平
    第2楼2016/08/24
    建议使用液膜厚度较大的柱子
  • 小小分析员
    第3楼2016/08/25
    柱子就是安捷伦的DB-FFAP,条件35℃(3min)以10℃/min升到40℃,以20℃/min升到150℃(0min).
    安平(byron1111) 发表:最好说说具体条件,柱子的情况
  • 小小分析员
    第4楼2016/08/25
    按道理来说不会出现这种情况啊,现在不知道什么原因
    小小分析员(v3112221) 发表: 柱子就是安捷伦的DB-FFAP,条件35℃(3min)以10℃/min升到40℃,以20℃/min升到150℃(0min).
  • 小小分析员
    第5楼2016/08/25
    好的,我试一下。。。。
    安平(byron1111) 发表:建议使用液膜厚度较大的柱子
  • 安平
    第6楼2016/08/25
    -5和-624可以实验看看。
  • wazcq
    第7楼2016/08/26
    二氯甲烷比三氯甲烷沸点低 而极性强些 所以还是非极性柱分的好
  • langyabeilei
    第8楼2016/08/26
    聚乙二醇TPA,极性固定相,适用于分析:酸、醇、醛、酯、酮、腈等物质,因此童鞋建议使用DB-624 30m 1.4um 250mm,你选择的柱子不行!
  • 小小分析员
    第9楼2016/08/26
    -5的柱子试了,不行,624的柱子实验室的没有。。。。。。。。
    安平(byron1111) 发表: -5和-624可以实验看看。
  • 小小分析员
    第10楼2016/08/26
    感谢!
    langyabeilei(langyabeilei) 发表:聚乙二醇TPA,极性固定相,适用于分析:酸、醇、醛、酯、酮、腈等物质,因此童鞋建议使用DB-624 30m 1.4um 250mm,你选择的柱子不行!
