气相色谱(GC)
安平
第1楼2019/04/29
什么定量方式?有图么?
检测老菜鸟
第2楼2019/04/29
这个通过实验得到的。比如我们做药典的方法,也是做纯度,里面都有分流比的要求。一般做标准,也有分流比的要求。
第3楼2019/04/29
具体问题具体分析
忆逝水
第4楼2019/04/29
定量方式是面积归一法,暂时无图
tang566
第5楼2019/04/29
100:1和30:1的分流比,本身就有误差。
xiaogumd11
第6楼2019/04/29
根据实际情况,选择合适的分流比
www
第7楼2019/04/29
面积百分比本身就是个大概含量。只要同一分流比下的重复性好就可以了。至于方法,需要根据用户样品本身来调分流比
hujiangtao
第8楼2019/04/29
分流比只是一个大概范围,保证标样和样品相同分流比就可以
dadgoh
第9楼2019/04/29
如果关心纯度检测,可调节分流比至杂质响应最大,作为走标曲及样品检测条件。
第10楼2019/04/29
有图有真相。 主峰峰高太小,一般会造成含量过大。主峰峰高太大,一般会造成含量偏低。 分流过大,会造成分流歧视问题。
