7890标线问题
气相色谱(GC)
  • 有网友问:刚接手新项目。跪求安捷伦7890,FPD做有机磷农药相关方法和条件,标曲的配置方法!
    第1楼2017/02/14
    我的回复:没做过标曲,都用单点校正方法,
    FPD的方法是有机磷检测条件 色谱柱:DB-1701(30m?0.25mm?0.25um);温度:80℃保持1min,以20℃速度上升到130℃,再以5℃上升到200℃,再以15℃上升到250℃,保持11min。进样体积:1uL;进样口:250℃,不分流进样;检测器300℃;进样口温度:250℃;氮气流速:30mL/min;柱流速:1mL/min;空气流速:17mL/min;氢气流速14mL/min。
    我写过这方面的原创 http://bbs.instrument.com.cn/topic/6224813
  • uameoo
    第2楼2017/02/23
    楼主采用外标法,先配置母液,之后等梯度稀释既可以了吧。
  • liux5201
    第3楼2017/02/26
    张老师是这方面的专家,您可以请教她
