XRD
第5楼2007/03/31
图中A称为散射狭缝,它的作用是控制入射光的平行度,数值越小,打到样品上的光越平行(实际上就是把不平行的光挡掉了)。
B称为防寄生狭缝,它的作用是防止除射线以外的寄生散射,比如灯光等自然光。一般设置它比入射光稍大或相等。
C称为接收狭缝,它的作用是控制进入计数管的光强度。实际上也是控制光的平行性。与A的作用是一样的。它一般设置得比A,B小一点。
举例来说,一般定性分析设置为1度,1度,0.6度(普析通用仪器)
1度,1度,0.3mm(理学电机仪器)
做精确点阵常数测量等,应当使用更小一些的数据。
做残余应力测量时,也应当小很多,因为太大的设置会导致很漫散的峰,使峰位不易确定。
做小角衍射测介孔时,则会选用最小值。因为靠近0度的强度很强,需要把那些直射光挡掉。否则,计数管都会被烧坏。
理学电机等一些公司的仪器,现在都是自动设置,不需要人工插片。我都只是凭印象来说了。
