ICP光谱
无名
第1楼2006/11/15
没有经过适当的前处理,样品中其他的杂质影响应该是存在,尤其像溶液粘度等等,最好的方式还是适当加酸进行前处理后再行测试;此外由于测试样品的空白介质很难调节到与你样品完全一致,近似的测试条件也是比较难以抓到的。
csl_moon
第2楼2006/11/15
測試液和標準液的粘度,基體...不一樣.
shaweinan
第3楼2006/11/15
可能是象上面的人所说的是由于样品溶液与标准溶液的粘度、密度、表面张力等物理性质差异较大而使雾化效率不一致所引起的,将有机物消解掉后再试试看。
gswuminqa
第4楼2006/11/15
肯定有影响,如标准液和样品均为有机相也要进行试验,同时均为水相要好多
zhx1972
第5楼2006/11/19
我也很想知道ICP和原子吸收测含有机物溶液对测定结果有无影响(标液中无有机物),对仪器有无损害?
liyongdeng
第6楼2006/11/20
有機影響電漿溫度,對結果也會有影響,有機物含量高電漿會熄的
晨晓煦风
第7楼2006/11/21
肯定有影响,建议消解后测定
中国龙
第8楼2006/11/21
对样品进行适当的稀释试试
zhjf1983
第9楼2006/11/21
消解有的时候会引起爆炸的在我们单位就发生过这样的事情,所以才不用了有没有什么方法可以避免爆炸呀
渔长老
第10楼2006/11/21
加酸如HNO3消化一定程度,加HCLO4再消化到湿盐,应该测定结果不错.
