【求助】怎么根据XRD图谱算晶体的晶格常数
  • zxr1231981
    2006/11/14
X射线衍射仪(XRD)
  • 各位大哥大姐:
      你们好!我做XRD时,发现所有的峰都往高角度偏移了1度多,怎么根据θ角度来计算晶格常数啊?晶面间距未知,测试时没拿到晶面间距数据。大家给我提提建议,怎么计算比较准确?谢谢大家了!
  • rubyzsq
    第1楼2006/11/15
    这个要用仪器带的分析软件可以计算,别的软件我不知道行不行,Highscore plus是可以的,不过要加标样的
  • rickycery
    第4楼2006/11/19
    好像jade下不到 啊
  • lcbn_2003
    第5楼2006/11/24
    晶面间距d 与θ角存在关系的,用布拉格公式可以算吧?这是我个人的看法,不一定对?
    zxr1231981 发表:各位大哥大姐:
  • liangyg
    第6楼2006/11/27
    偏离了这么大的角度,就是用软件处理也会有较大的偏差。建议用标样校正后,重新测试。
  • mrlucian
    第7楼2006/11/27
    加内标(如Si粉或KCl)校正角度,采用严格单色化的CuKa1辐射收集图谱,那样才能计算出精确的晶格参数,一般的那种混合的CuKa辐射得出的图谱算的晶格参数是不准的
  • XRD
    第8楼2006/11/29
    如果不用软件,你可以在粉末样品中加入少量衍射本领高的物质,如Si粉,精确地测量与某个硅峰较接近的一个样品峰,计算出两个峰的衍射角,再查一下PDF卡片上硅峰的正确衍射角,加上测量值与标准值之差,就得到精确的无仪器误差的衍射峰,再按晶体学计算公式就可以计算出来点阵常数了。如果非立方结构就麻烦多了。基本上无法用这种方法来计算。而且,这种计算还是含有误差的,因为只有当衍射角等于90时才无系统误差。
    如果用软件,如JADE,则要用完全相同的实验条件来测量一个纯硅样和样品的衍射谱全谱,按软件的方法去掉仪器误差再用全谱拟合的办法来得到精修的结果。
    后一种方法可以分别计算多相样品中各不同的相的晶胞参数。由于测量的是全谱,对复杂结构的相也可以计算。但精度明显不如单相的结果。
  • syr
    第9楼2006/12/08
    这种办法还没用过可以试试
  • nanjing025
    第10楼2006/12/12
    可用什么样的软件来计算晶格常数?
