农残检测
活到九十 学到一百
第1楼2016/08/25
按标准判定为合格。
雾非雾
第2楼2016/08/25
如果是禁用那应该是不得检出才行的。
zyl3367898
第3楼2016/08/25
好像有一次报结果,省里也有人说禁用药,只要检出就报不合格。
ghx5558
第4楼2016/08/26
按标准判断,应该是合格的。低于方法检测限,你检出了视为未检出,高于方法检出限,低于判断标准值,就为合格。当然了,高于判断值是会判断为不合格的。禁用和禁检出是两个概念。不用也有可能检出。
第5楼2016/08/26
还是应该按标准判断。
hujiangtao
第6楼2016/08/29
按标准总没有问题吧
秋醉虞阳
第7楼2016/08/31
GB 2763
DeeperBlue
第8楼2016/09/02
判断依据是2763就按2763判断。
第9楼2016/09/02
六六六禁用很久了,许多标准上还是有限量值。
第10楼2016/09/03
六六六在土壤里残留时间较长,多少年都还有残留。
