直读光谱
光电魔方
第1楼2016/08/25
运行几天时间后开关会跳闸
dfgj
第2楼2016/08/25
修好了吗?这不正常,有可能是接插件接触不良,可能引起事故
hsz123456
第3楼2016/08/25
是不是真空泵电机有问题引起打火跳闸?
第4楼2016/08/25
电机 线圈坏了
草原之恋
第5楼2016/08/26
开盖检查下,内部是不是有虚接短路的地方。
wccd
第6楼2016/08/26
请仔细检查真空泵的连接线,以及启动电容连线,也不排除内部线圈局部短路放电的检查。
