dybhxl
第3楼2006/06/16
1.范围
本方法适用于硅酸盐、有机组合和其它复杂组合样品的分解,它能有效萃取出以下元素的总量:铝( Al)、镉(Cd)、铁(Fe)、钼(Mn)、钠(Na)、锑(Sb)、铅(Pb)、镍(Ni)、铬(Cr)、砷(As)、硒(Se)、钡(Ba)、汞(Hg)等。
2.原理
适量的样品中加入浓硝酸(67%)和氢氟酸或其它酸(如:H2SO4、HCl、H2O2 等),经微波消解后,冷却至室温,清洗消解罐盖定容至25ml容量瓶,采用AAS或ICP进行测定。
3.仪器及设备
3.1 微波消解仪
3.2电热恒温鼓风干燥箱
3.3天平(精确至0.0001g)
3.4 纯水仪
3.5 容量瓶(50ml,25ml)
3.6 移液管
3.7 滤纸(0.45um)
3.8 玻璃漏斗
4.试剂
4.1 浓硝酸HNO3(67%, AR)
4.2 去离子水
4.3 氢氟酸HF(AR)
4.4 浓硫酸H2SO4(AR)
4.5 浓盐酸HCl(AR)
4.6 过氧化氢H2O2(30%,AR)
4.7 储存溶液:Pb、Cd、Cr、Hg: 100ppm,有效期:3个月。
4.8 工作曲线标准溶液:
STD1:Pb/Cd/Cr/Hg 0.5/0.1/0.1/0.1ppm; Matrix: 5%HNO3
STD2:Pb/Cd/Cr/Hg 1.0/0.3/0.3/0.3ppm; Matrix: 5%HNO3
STD3:Pb/Cd/Cr/Hg 2.0/0.5/0.5/0.5ppm; Matrix: 5%HNO3
CCV(QC)标准溶液: 0.2ppm; Matrix: 5%HNO3
配制方法:
0.5/0.1ppm标准溶液:准确移取0.5/0.1/0.1/0.1ml100ppmPb/Cd/Cr/Hg标准溶液,用5%HNO3定容至100ml. 有效期:15天
1.0/0.3ppm标准溶液:准确移取1.0/0.3/0.3/0.3ml100ppmPb/Cd/Cr/Hg标准溶液,用5%HNO3定容至100ml. 有效期:15天
2.0/0.5ppm标准溶液:准确移取2.0/0.5/0.5/0.5ml100ppmPb/Cd/Cr/Hg标准溶液,用5%HNO3定容至100ml. 有效期:15天
CCV(QC)标准溶液:准确移取0.2ml100ppmPb/Cd/Cr/Hg标准溶液,用5%HNO3定容至100ml. 有效期:15天
5.测试步骤
5.1.将每种不同材质、颜色的样品分别从具代表性位置独立取样,将样品剪碎约2mm×2mm×2mm,用小样品袋装好约2.0g混匀。
5.2.从样品袋中称取试样约0.25g(精确至±0.1mg),倒入编好号的微波消解罐中。
5.3.加入6ml浓硝酸(67%),2ml H2O2(30%),再根据样品材质加入(或不加)1~2ml其它物质, 如:H2O2、HF、HCl、H2SO4、H3PO4等。
5.4.微波消解程序为:4min升温至120℃,再4min升温至200℃,再5min升温至230℃,然后在230℃保持15min。
5.5.消解完成后,冷却至室温,取出消解罐内罐。
5.6.当含HF时,将消解液移入塑料王烧杯,用去离子水冲洗内罐和盖三次,加入几滴HClO4,在电热板上加入至无白烟生成。
5.7.将烧杯内液体过滤至25ml容量瓶,用去离子水清洗烧杯三次,定容至25ml。
5.8.分别移取0.1,0.3,0.5ml Hg工作溶液(4.8) 定容至100ml,在AAS或ICP上做出工作曲线。
5.9.用AAS或ICP-AES读取消解液中的Hg含量。
5.10.依5.1~5.7步骤制样品的空白试样。
6.计算:
含量F(ppm) =
其中,C样 = 样品读数
Co = 空白读数
Df = 稀释系数
V = 样品体积,ml
m = 样品质量,g
7.相关表格:GZLAB-CHEM-TOP-002-F01 100ppm存储标准溶液配制记录
GZLAB-CHEM-TOP-004-F01 EPA3052-Pb/Cd/Cr/Hg标准溶液配制记录
8.参考文献
EPA3052:1996
