长胡子的菩提
第1楼2016/08/26
应该是硬件坏了,报修吧。修好之前你可以弄个半自动的排废液。如下图所示。找个500ml的废玻璃瓶当缓冲瓶即可,管路各瓶子密封好,每次排废液就打开滴定杯加样品的塞子然后抽一下注射器,滴定杯跟外界压强一致,缓冲瓶中是负压,这样由于虹吸和压差,废液就自动到缓冲瓶了,等缓冲瓶收集满了倒掉就好了。注意缓冲瓶中废液管和抽气管的高度,注射器找个大体积的。挺方便,我们实验室的滴定我弄坏了,就是这么凑合的。
lsyecspc
第2楼2016/08/28
进液和排液用的一套真空泵,进液时抽滴定杯中的真空,排液时抽废液瓶的真空,废液瓶应该是有漏气的地方,拆开真空泵到废液瓶的管路,用手堵住看有没有真空,如果有真空就是废液瓶上的密封出问题了,如果没有真空可能时真空泵三通阀处出问题了。
