分析化学
dbj7106
第1楼2016/08/27
首先问下,你们的硫酸亚铁铵标液在测试前标定了吗,因硫酸亚铁铵标液易氧化,标液浓度变化,导致分析结果有所偏差;另在溶解样品时,温度不宜过高,磷酸冒烟也不能过长
焓焓
第2楼2016/08/27
我们是用之前标,但是没有校正指示剂,重铬酸钾是用的十几天前配的,温度确实不能高,要不然锰氧化不完全,我们用的温度计控温,加热到250度取下,然后冷到220度加硝酸铵氧化
云☆飘☆逸
第3楼2016/09/22
直接高氯酸氧化,不用调温
红橙黄绿青蓝紫
第4楼2017/12/29
