分析化学
zengzhengce163
第1楼2009/12/03
要看什么浓度啦,质量百分比浓度应该用C,质量体积比浓度用D
coffee8
第2楼2009/12/03
配制0.9%NaCl溶液,只是一个很粗略的浓度,应该是个质量分数,相当于0.9g/100g,所以答案C应该是正确的。而实际操作中可能你没有这么麻烦,由于水的密度大约是1g/mL,答案A也是可以的,只是存在很小的误差,至于答案B和D存在的误差就比较大了。
vanvan
第3楼2009/12/03
0.9%NaCl,一看这个结果就是粗配就可以,不要求很精确所以答案选BAC操作费时,没有必要。D不可以溶在量筒中,也没必要溶在容量瓶中,对于一个粗配的溶液来说操作麻烦。
sartre
第4楼2009/12/03
a和c一样,b和d一样两种浓度
魅力星光
第5楼2009/12/04
如果此题目出在初中化学,我觉得应该选B固体溶解于液体中,0.9%NaCl是属于重量容量百分比浓度,w/v,是指100ml溶液中含有的溶质的克数。通常使用B种方法,用量筒量取水倒入烧杯中,用玻璃棒沿烧杯壁左右绕圈搅拌,直至NaCl完全溶解。倒入细口瓶中。标明“0.9﹪NaCl溶液”。
lr2008_ongi
第6楼2009/12/04
精确配制应选A、C,不精确配制应选B、D
chemistryren
第7楼2009/12/04
D是不对的,不能用量筒作溶解容器.质量浓度的话应该是C.
yzguo
第8楼2009/12/04
一般没有指定特殊要求的话,应该是B,0.9即溶质质量,100是溶剂体积。
ajian16
第9楼2009/12/05
如果要求不高,又想方便的话,就选D吧。
lanbing08
第10楼2009/12/05
一般就按照B吧~~一般不用精确的~~不过D不能用量筒,没用量筒这个说法吧~
