有水有渝
第1楼2016/08/27
可以高浓度及中间溶液用水溶,最后上机溶液用流动相稀释。另外不同pH对溶解度是不是有影响,如果有还可以调整流动相的pH值
支点
第2楼2016/08/27
先用水溶后加甲醇呢?
sdlzkw007
第3楼2016/08/27
原则上选择流动相溶解样品,如果选用不同的溶解方式有差异,可能是溶剂效应。
hujiangtao
第4楼2016/08/29
先用水溶解 再加甲醇呢
小不董
第5楼2016/08/31
你样品用水溶解后,再加甲醇后,会有析出吗?可以考虑先用水溶解后,再按照流动相比率添加甲醇,注意其稀释倍数关系。
夏天的雪
第6楼2016/08/31
水定量也可以就是可能会出现溶剂效应产生大的溶剂峰,有水有渝老师的建议可以试一下,先用水配制高浓度的储备液,然后用流动相稀释
foxfriendship
第7楼2016/08/31
我们一般是用流动相溶解,防止其他不可控因素
第8楼2016/08/31
有时样品在流动相中的溶解性较差
