轶辰
第1楼2018/11/26
使用方法最好参考仪器作业指导书。原理百度就有
有水有渝
第2楼2018/11/26
建议楼主随便先找本大学的分析化学教科书看一下,再结合仪器的使用说明书或操作规程。
检测老菜鸟
第3楼2018/11/26
原理:组分在通过色谱柱由于性质和结构不同,在固定相中保留时间不同,按照一定次序从固定相流出,分离后的组分经检测器检测得到电信号。
第4楼2018/11/26
使用方法过程:开机脱气平衡进样洗柱关机
lijing320323
第5楼2018/11/26
可以请教工程师
