ICP光谱
第1楼2004/06/27
不是。
第2楼2004/09/01
任斑竹:为什么?有依据和出处吗?用标准钢样溶解用来做曲线的溶液为什么不是标准溶液,我想应该是无需标定,已知成分含量的标准溶液.你用容量瓶/钢铁量瓶定容,怎么容量瓶不用计量,样品处理-初级讨论中shangdb说:称样\定容\转移是需要细致的,酸只要能溶解完全就行
第3楼2004/09/01
标样的值实际上也不是一个真实值,它只是一个很接近真实值的值而已,所以不能叫标准溶液.
第4楼2004/09/02
楼上所说极是
第5楼2004/09/02
要是必须是真实值才是标准溶液的话,我估计世上应没有标准XXX了,人家卖的标准样品\标准溶液严格上也不是真实值,也不能叫"标准XXX"因为真实值是通过完美测量获得的,它是不能确定的jjf1059-99
第6楼2004/09/02
总之,国家标准物质中心买的单标肯定要比土壤样准样品要准.因为你溶样过程中带来的误差肯定比配制标溶液带来的误差大.
第7楼2004/09/03
同意楼上所说的
第8楼2004/09/04
看你的要求,计量费比买一个贵
第9楼2004/09/08
所以说没有必要
