当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
截取锥锥口顽固性积盐去不掉怎么办?
ICP-MS
  • 近日,有群友提问,截取锥锥口顽固性积盐去不掉怎么办?是长期检测中药材后的无机砷残留,用了2%的硝酸擦不掉,不敢泡酸,也不敢长时间超声,求助大家解决办法。
    群友提出的解决办法是:用药瓶盖子一类的小器皿,装5%的硝酸 ,把锥倒过来放在上面,短时间浸泡,确保锥尖接触而基座不接触酸;或者用氧化铝抛光,注意清洗干净 ,以免铝背景很高。
    不知这位群友的问题解决的如何了,我们大家也可以给他想想办法,看看有什么好主意,欢迎大家积极讨论~~~~
  • Mr.Du
    第1楼2016/08/30
    之前用专用的研磨膏擦效果还可以
    之后用8000目的砂纸打磨,效果比较好 但要保证中心孔不受磨损
    如果第一次打磨还值得一试 有条件的话 换新的为好
  • 海阔天空
    第2楼2016/09/03
    要看是用的什么锥了,镍锥用酸去泡锥尖是最不明智的做法,锥的孔径大小对信号强度影响是非常大的,铂锥的性能要好些,但是价格昂贵,一般操作是用氧化铝打磨,再清洗干净,或者每天清洗维护,或者只能更换新锥了,
  • wnnzl
    第3楼2016/09/13
    如果不影响测定,为什么要特意去处理呢?
  • sdjnqcx
    第4楼2016/09/13
    最好的还是用研磨膏,热电的工程师清洗离子镜,锥的时候就用它。
  • abcpgf
    第5楼2016/09/18
    我们都是用砂纸打磨。。。
  • 倔强潭
    第6楼2016/09/21
    我们的新仪器,用了大概一个月了,附张照片,请大家看看,怎么处理?应该注意些什么?
  • platinum
    第7楼2016/09/21
    做什么样品啊?这是积的盐吗?
  • 倔强潭
    第8楼2016/09/22
    注射剂,
    “原文由platinum发表:做什么样品啊?这是积的盐吗?”
