金相显微镜
社区=冬季=
第1楼2016/08/29
看着有点像脱碳,打下显微硬度再确认下
豫林
第2楼2016/08/29
没有显微硬度计,打不了
第3楼2016/08/29
光谱能不能?
第4楼2016/08/30
这块白色的是在样品边缘,面积很小,测不了
第5楼2016/08/30
看看按图上红点的位置能不能打光谱??
luci
第6楼2016/09/02
图1的三角区域不是脱碳,应该是研磨时偏磨,导致反光程度不同而造成的。马氏体组织粗大的原因,应该是淬火温度过高或淬火加热时间过长,使淬火前奥氏体晶粒异常长大造成。
第7楼2016/09/02
嗯,手动磨,然后上机抛光。腐蚀的时候只有这一小块地方未见明显变色,其余表面正常。
fengyonghe
第8楼2016/09/03
脱碳
第9楼2016/09/03
这脱碳得太厉害了吧?原材料检测没发现脱碳,热处理会产生脱碳吗?
第10楼2016/09/04
没有热处理就不会脱碳了 ,只有热处理才会脱碳
