孚光精仪
第8楼2017/08/04
RGB单纵模激光器是全球唯一相干长度超过3米的脉冲SLM单纵模RGB激光器和脉冲SLM单频RGB激光器,是激光全息激光器中理想的RGB激光器。
RGB单纵模激光器主振荡器采用闪光灯或二极管泵浦Nd:YAG,YAP或YLF激光器,产生纳秒级RGB激光,RGB单纵模激光器高度稳定的被动或EO Q开关振荡器,并通过各种NLO晶体对第二和/或三次谐波进行频率转换。激光器以各种能量,波长和重复率产生单纵向模式和TEM00近衍射限制激光。
RGB单纵模激光器基频光在1047,1053,1046或1079nm处,在1313,1319,1338或1342nm处。 RGB单纵模激光器激光系列同时发射在深IR,红色和蓝色波长(或根据要求分开)。RGB单纵模激光器在1.3um IR,IR,Red,Green和Blue(或根据要求分别)提供5个波长的脉冲激光,并可以提供440nm,532nm和660nm的倍频激光。
RGB单纵模激光器以各种能量,波长和重复率产生单纵向模式和TEM00近衍射限制激光。 具有多模平顶光束输出的激光光束也可应要求提供。
RGB单纵模激光器可用波长
红, nm | 绿, nm | 蓝, nm |
标准 | ||
660 | 532 | 440 |
需求 | ||
671 | 540 | 447 |
669 | 527 | 446 |
657 | 524 | 438 |
RGB单纵模激光器技术规格 | |||
基本型号 | 参数 | ||
输出波长: | 660nm | 532nm | 440nm |
输出能量(1) | |||
RGB-ALPHA: | 4mJ | 6mJ | 2.5mJ |
RGB-ALPH-A1 | 6mJ | 6mJ | 4mJ |
脉冲持续时间: | 50ns | 35ns | 50ns |
能量稳定性(标准)(2): | <2/2/3% | ||
光束发散: | 光束尺寸近衍射极限 | ||
线宽: | <0.003厘米-1 | ||
光束直径(1 /e²): | 〜5 ... 9 mm | ||
梁简介(3): | 近场高斯和近场高斯 | ||
脉冲重复率(4): | 30 / 60Hz | ||
光束指向: | <150 urad | ||
极化: | 水平或垂直,> 98% | ||
Q开关类型: | 被动型 | ||
光脉冲抖动(5): | <10 us | ||
触发: | 外部/内部 | ||
外形尺寸 | |||
RGB单纵模激光器 | |||
激光头:(长x宽x高) | 1080 x 455 x 180毫米 | ||
电源机架:(长x宽x高) | 600 x 550 x 550毫米 | ||
RGB-ALPHA-A1 | |||
激光头:(长x宽x高) | 1052 x 405 x 174毫米 | ||
脐长度: | 2.5米 | ||
环境要求 | |||
室温: | 22-23℃ | ||
相对湿度:(非冷凝) | <75% | ||
电源电压(6): | 210 ... 240 VAC,50/60 Hz | ||
功耗: | 〜2.5 ... 4 kW |
