ICP-MS
123沫邑
第1楼2016/09/02
这是图片
第2楼2016/09/02
第3楼2016/09/02
第4楼2016/09/02
第5楼2016/09/02
第6楼2016/09/02
二宝妈
第7楼2016/09/02
方法有改动吗?
海阔天空
第8楼2016/09/03
1、检查一下进校系统2、全部进空白液看一下内标强度3、检查一下内标是否有问题
tuxlin
第9楼2016/09/04
图片重复发了好几次,还是没看明白是怎么回事。仪器是热电的X2吧。热电的软件都是将第一个样品的内标计数算成100%,后面的内标计数与第一个相比,计算出内标收回率。
海茶
第10楼2016/10/23
是否进到了内标溶液 或者你的三通管道是否有问题 或者方法设置没弄好呢
