气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2016/09/02
这个你考虑过 与溶剂的分离吗,二硫化碳就是因为fid响应小才用的多
逝流星
第2楼2016/09/02
戴好口罩,在通风柜里操作,无大碍的。
活到九十 学到一百
第3楼2016/09/02
如果是毛细管柱的话,乙酸乙酯可能在乙醇前面出峰,得看看能不能达到分离要求。
安平
第4楼2016/09/02
能互溶,不干扰出峰的就可以
qqqid
第5楼2016/09/02
楼主是做空气样品吧?标准方法用的二硫化碳溶剂,这个不是随便改的。要考虑是不只是标准品能不能用乙醇溶剂,还要考虑活性炭上吸附的目标物,用乙醇能不能正常解吸。
第6楼2016/09/02
职业卫生的 很多标准 解吸液并非最佳,比如乙酸用甲酸解吸、 乙二醇用异丙醇水溶液解吸
yifan1117
第7楼2016/09/05
还是按照标准比较好,选择这个溶剂肯定有原因的。
p3136805
第8楼2016/09/06
我做的不是空气,我做的是白酒中的乙酸乙酯、己酸乙酯
第9楼2016/09/06
只要能达到分离要求这样稀释就没有问题吗?应该是可以的,用的WondaCap Wax 60m,0.25mm,0.25um的柱子,我需要作出乙酸乙酯、己酸乙酯的标曲用来做白酒中这两种物质的定性定量分析
第10楼2016/09/06
标准用的填充柱,我们只有毛细管柱,并且标准用的内标法,我用内标法做11混条件不太合适,出峰不好,就想着用外标法做
