液质联用(LCMS)
紫裳
第1楼2016/09/02
http://www.chemalink.net/iask/html/2199ee3e83f92d9f.html参考下
hujiangtao
第2楼2016/09/05
用MRM模式,同位素峰和目标物不在一个离子通道的
东海710
第3楼2016/09/05
看你的问题,如果单是用同位素标记的峰,出峰时间没有任何差别;但是质谱中,他们的分子量是不一样的;如果是单四级杆,你可以选择不同的不同的分子量的,但保留时间一定是一样的;如果是三重四级杆,可以选择MRM模式进行区分。
支点
第4楼2016/09/05
应该是质谱采集的一个最小时间一张质谱图,将一个个质谱图连接起来,形成了总离子流色谱图,一个峰有可能代表多个物质。同位素是在自然界中广泛存在的,我们在优化质谱条件时能够看到主峰旁边有些小峰可能就是这种物质的带某种同位素的分子形成的信号,只不过响应较低被我们忽略掉了。人为加入的同位素内标和所检测的物质质量数的差异很小,结构上是相同的,所以在色谱上的表现应该是相同的,在TIC上应该是一个峰;但由于母离子的质核比不同,所以在质谱结果上会被认为是两种物质。
