冰斗
第6楼2016/09/05
钡既可以使用空气乙炔火焰测定,也可以使用笑气乙炔火焰测定。空气乙炔火焰中灵敏度低,可测范围为数十mg/l至数百mg/l,干扰也大。笑气乙炔火焰灵敏度高,干扰小,但电离干扰非常大。因此,加入电离抑制剂是必须的。最常用的电离抑制剂是氯化钾,在测定的所有溶液中的浓度要达到2000mg/l的钾。由于在钡的吸收波长553.55nm附近有强烈的发射噪音,故测定时宜用0.2nm的低光谱通带。火焰测定时溶液介质以盐酸为佳。
楼主能测到80mg/L还能保证线性,是用的空气乙炔火焰?
另外标准溶液反测时,个人认为无所谓是不是标曲上的点,只要在标准浓度区间内就行。
这种反测浓度偏低的原因,首先确定标准溶液问题(配置问题,保存时间过久等),仪器问题可以用钡灯试一下仪器基线,看看有没有漂移的问题。
旧心尘
第10楼2016/09/06
我们仪器没有笑气燃烧头,测钡用的是空气乙炔-火焰,标液浓度按国标走的
