透射电镜(TEM)
洪星二锅头
第1楼2016/09/12
没有图片不过对于精度这事的确需要考虑,比例一台200kv的分辨率0.23nm,以Au来标定,(111)为0.235nm,由于仪器本身存在误差,经过标定后误差在10%以内是可以考虑,去测量Au的(111)的话,得到是0.23xnm,这个x是估读的,所以个人认为写成0.23xnm的这种有效位是合理的
宋海利
第2楼2016/09/12
哦哦,谢谢您的回答!图片重新编辑了下,可以看到了,就是可以区分出最后一位X的差别吗?例如0.235和0.239的差别。
kuiwa
第3楼2016/09/26
肯定不行了,TEM是手动标定的一般都会有误差,0.231和0.239都可以认为是一样的
