洪星二锅头
第1楼2016/09/12
这些都是在工程师模式下调整的,对于spot,调整的gun的偏转和平移,有很多方式可以调节,但是这个以调整相应的合轴均需要适当调整,不熟悉不建议动
对于IS1和IS2,有时还是很有必要调整的,日本电子的将放大倍数分为几个模式,mag mode和low mag mode及衍射下的diff mode,在mag mode下,放大倍数是X2k-X1.5M,而这个模式分为几档,X2k-X6K称为M1,X8k-X30K称为M2,X40k-X800K称为M3,X1M-X1.5M称为M4,如果在改变放大倍数时,光斑移动太大,就需要进行调整,这就需要用到IS1和IS2及PLA,档内倍数变动,光斑移动,均用PLA来调整,但是如果M1和M2之间调整出现大的移动,则用IS2调整,M3到M2或M4倍数变动,光斑移动,则需要调整IS1;如果是做衍射谱时,相机长度变动,透射斑点变动,这就需要用IS1和PLA来调整,类似合轴;同样,low mag mode 是从X8k-X50,X8k是M2,X6k-X2k称为LM3,x1,5K-X500称为LM2,X400-X50称为LM1,如果是档内变动,用PLA调整,档之间的变动,用IS1来调整;最后再强调一下,以上操作均在工程师模式下,如果不熟悉不建议操作,工程师模式一变动,在用户模式下是很难调回来的
