土壤固体废弃物监测
老兵
第1楼2016/09/08
您好! 对于HJ491,如果没有微波消解,可以参考该标准中的全消解方法消解,石墨炉消解仪应该说等效或优于电热板;但对于HJ680来说,如果采用石墨炉消解仪,则应经过标物或标样的方法验证,如果证实采用石墨炉消解仪测的结果在允许误差范围内,建议在采用HJ680的时候,把它当作方法偏离来处理,补充相应的文件规定,经技术判断和批准,并征得客户同意,允许采用石墨炉消解仪的前处理方式;而不宜把方法偏离当作非标准方法来处理。
woailele08
第2楼2016/10/26
不同品牌型号的微波消解仪,其推荐的土壤消解条件有所差异,我们一般参考仪器自身推荐的参数,和在此基础上自己摸索的条件。
dengmao21
第3楼2016/10/26
我们做的石墨消解 挺准的。和标准值吻合。
第4楼2016/10/26
那就证明石墨炉消解等效HJ491标准中的全消解方法。
