原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2016/09/05
有这样的事吗?没注意想想应该不是后者。怎么会影响到氘灯寿命呢?不能认可。所以只能前者,即铁的干扰不能通过氘灯来消除
m3071659
第2楼2016/09/05
配个溶液做下就知道了
hsz123456
第3楼2016/09/05
把铁掩蔽起来能不能降低铁的干扰?
第4楼2016/09/06
如何掩蔽呢?有两个疑问:一,会不会引入新的污染源?二,掩蔽后能否在原子化阶段不解离?如果能满足这两条,我觉得就是个好办法
qq250083771
第5楼2016/09/06
做个梯度实验试试
第6楼2016/09/06
分析镉时还存在铁的光谱〔波长相近〕干扰。
water950411
第7楼2016/09/21
梯度试验做了,分别往镉标准溶液了按50%,100%,150%,200%的倍数加铁进去,测出来结果没啥影响啊,就是加跟不加或者加多少都是没有关系的,响应几乎跟没加一样。
有水有渝
第8楼2016/09/24
200%是加了镉浓度200倍的铁元素还是2倍的铁元素?
