原子吸收光谱(AAS)
1818
第1楼2010/12/24
要根据你所用原子吸收的性能来确定吧!!一般按国标上的都能做得出来!!
yzguo
第2楼2010/12/24
检出限应根据你的分析方法来确定。稀释倍数没有最高值。
清水寒烟
第3楼2010/12/24
稀释倍数应该和检测区间,还有样品浓度有关。
水星
第4楼2010/12/24
楼主,请不要一贴多发?你问的问题已在别处回复
coffee8
第5楼2010/12/24
稀释倍数不易太高稀释总是有误差的 倍数越大误差将会越大
青林
第6楼2010/12/24
1000倍,稀释次数不过3
快乐
第7楼2010/12/24
稀释倍数不能超过化学滴定的浓度
AK-47(冲)
第8楼2010/12/25
这个指的是??能否说得细一点?
sunmei
第9楼2010/12/25
稀释也会产生误差的.
神话
第10楼2011/01/15
样品的 稀释不应该是无限制的稀释会带来干扰,同时样品的灵敏度也会降低,有经验的都来 讨论下
