原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2015/11/02
想想为何要用空心阴极灯的锐线光源?与特征谱线入射光强度有关吧?
夕阳
第2楼2015/11/02
发射谱线是单频的这种说法不太严谨吧?原吸所用的阴极灯发出的谱线应该用半峰宽来表述比较准确。理论上讲,该谱线的半峰宽越窄越好;这种半峰宽理论上是0.0005nm左右。如果发射谱线过宽的话,会将样品发出的分析谱线附近的邻近谱线也随之吸收进来了,在术语上就是将样品的结构背景当做分析谱线吸收进来啦!
xww428
第3楼2015/11/03
简单点说,谱线宽度越窄,越接近特征吸收,谱线宽度加大,可能引入非特征吸收,
七月
第4楼2015/11/07
我的理解是,谱线越宽,信号越强。但可能其他元素的谱线会被包括在内,这样用干净的标准系列去分析复杂样品时,结果可能会偏高。
流浪的红舞鞋
第5楼2015/11/09
普线宽度窄越接近真值
hsz123456
第6楼2015/11/12
普线越宽就易产生干扰,造成分析结果的误差就会增大。
