农残检测
安平
第1楼2016/09/06
看看图如何?
雾非雾
第2楼2016/09/06
有些想不明白什么叫不能出完整的峰,若说是响应不好的话也就是稀释后峰型不尖锐,峰高不够高,易被周围的杂质峰干扰而分不开。
lijing320323
第3楼2016/09/06
稀释后噪音干扰加大,就看不见完整的峰了
hujiangtao
第4楼2016/09/06
估计是1ppm的时候峰也不好
zyl3367898
第5楼2016/09/06
最好配10ppm的标液,然后再稀释成0.2、0.4、0.6、0.8的峰,另外标液浓度越小越易挥发,最好现用现配,买的100ppm的标液,稀释成10ppm的可放两三个月,然后每次都用它来配标液。
第6楼2016/09/06
如果还不出峰,可能是衬管、色谱柱、进样垫污染或漏气了,最好用干净的,色谱柱要老化。
