红外光谱(IR)
neity
第1楼2016/09/08
首先看你的图,样品研磨不够细,还需再多研磨一会儿。其次,你的溴化钾可能有问题,3430就是它其中杂质的吸收峰。最好用光谱纯的溴化钾结晶做,结晶纯度高。
史雪落
第2楼2016/09/09
谢谢您的分析。那这个1620处也是杂质峰么,我后续研磨时间较长,120℃烘干了2天,又做的图,跟这个峰位和峰型是一致的。那这个3430和1620可以确定是什么杂质么,我老感觉是液态水。谢谢您。
第3楼2016/09/12
我目前好友一个问题请教您,就是测试样品时,我的背景已经扣除,难道还会显示溴化钾内部杂质的吸收峰么?谢谢您。
第4楼2016/09/16
不好意思,这几天忙,没上论坛。背景扣除是可以消除的,不过前提是,采集背景要要用同样厚度的KBr空白片子做背景。建议用天平秤,一般都用200mg就够了。
第5楼2016/09/16
研磨时间长的,明显谱图基线比较平直。峰位肯定是不变的,但是谱图比较好看。你样品烘烤时间够长,图中水汽的峰很小了。一般烘干15分就够了。,如果环境潮湿的话,可以适当减少扫描次数,减少在空气中暴露的时间,比如4次就够了。
第6楼2016/09/18
明白了,非常感谢您。还有好多东西要学习,感谢您的解答。
lijing320323
第7楼2016/11/30
红外可以学到很多
