夏天的雪
第1楼2016/09/08
截止波长方面,乙腈比水低。向上漂和向下漂是运行一次程序中出现的现象还是不同时期的现象,例如今天向上明天可能向下
qaz15000
第2楼2016/09/08
两次运行的,重新配制的流动相
武灵
第3楼2016/09/09
我估计还是系统运行梯度的不稳定导致基线忽上忽下的。这个应该不怪水和乙腈的截止吸收波长。
第4楼2016/09/09
我测了新开的乙腈的紫外吸收,发现其在200-210nm有明显的吸收,而水没有,但是开了一段时间的乙腈紫外吸收基本和水一致。
第5楼2016/09/09
两次运行的就要考虑别的因素了,例如温度的影响,流动相时候会有杂质
hujiangtao
第6楼2016/09/12
200左右乙腈吸收很强的
言挽歌
第7楼2016/09/12
个人认为和水或者乙腈的关系应该不大,楼主可以试试纯净水和乙腈走梯度试试看
有水有渝
第8楼2016/09/13
除非你的水被污染了,不然已经没有比水吸收还小的有机溶剂了,不管上漂还是下漂(指的是不进样的情况下,单纯运行梯度)最有可能的就是没有平衡好,这里的平衡不是单指平衡了初始浓度。
Insm_ad421ee2
第9楼2023/11/02
找的为啥了嘛?我也遇到这个问题了,今天往下偏,明天往上偏的
