ICP光谱
tang566
第1楼2016/09/10
可能有光谱干拢,对ICP的检测结果进行光谱分析或多选几条谱线测测。
p3098107
第2楼2016/09/10
能选的谱线都用了,没找到样品的吸收峰。想试试用标准加入法!就是不知有没有同行做过同样的样品,是怎么处理的?
依风1986
第3楼2016/09/10
估计是光谱基体效应,看下样品对应元素波长附近其他谱线等,从这些谱线找干扰元素,类似PE的MSF或者Agilent的的FACT快速自动曲线拟合技术 消除下
skytoboo
第4楼2016/09/10
看下你选的谱线范围的其他元素 也一起扫一下,看下是不是干扰元素浓度也很高
风之灵
第5楼2016/09/12
你的仪器应该是出来谱线的谱峰啊,怎么会出吸收峰啊,又不是原子。XRF测试时候铜严重干扰镉的测定,因此你XRF得到数据是假的。正常情况下你ICP没谱峰,那么里面就应该是不含镉。
第6楼2016/09/12
但是我用XRF测另一个厂家的同类型产品,却未检出镉噢!这个铜会干扰的说法不大成立啊!
生于八零年代
第7楼2016/09/23
上图看看,可以做下AAS。
第9楼2016/09/23
那些峰是标准样品的。在中间那两条横的就是样品的,但是没有峰!
第10楼2016/09/25
但是226.502nm波长附近有干扰,版友建议上原子吸收是不错的主意
千层峰
第11楼2016/09/25
Cd不是该用228.8nm么?
