ICP光谱
西北狼
第1楼2006/08/03
等离子体不稳定造成的,顺便问一句,师弟,你看这个的半峰宽是多少
第2楼2006/08/03
师弟你的型号是IRIS Intrepid II这个吗
东北虎
第3楼2006/08/03
20分钟后等离子炬趋于稳定,还有别的意义吗?
第4楼2006/08/03
他用的就是你所说的田,热电的
LiveBandit
第5楼2006/08/03
同意师兄的说法:等离子体、RF功率、光温温度不稳定造成(稳定时间太短)的。以这个图片中的为准,我不是特别精细的量了一下是dp=18mm.
第6楼2006/08/03
h=40mm;h/2=20mm;dp=18mm;ds=128mm;我计算了一下:Δλ=0.0084。师兄问我那半峰宽是想计算这个数字吧?
第7楼2006/08/03
我的是IRIS Intrepid I。
第8楼2006/08/03
计算公式:Δλ=dp*(202.062-202.002)/ds
第9楼2006/08/03
呵呵,任兄说的对。
第10楼2006/08/03
这是碱金属Li的谱图,我把它重叠到一起做对比了,这样更直接些。同样是谱线校准前后的差别,也借此提醒大家在分析之前最好进行谱线的校准程序
