扫描电镜(SEM/EDS)
小M
第1楼2016/09/12
收集时间不够?
tj601
第2楼2016/09/12
收集20分钟,听别人说粒子太小了,所以信号弱,打不出来。
fengyonghe
第3楼2016/09/20
你能谱活性区太小吧,至少要80mm^2
sept
第4楼2016/10/18
电镜最好是场发射,加速电压建议稍低,如10kV一下,保证足够的分辨率。此时采集能谱,看一下计数率,如果非常低,则适当调高电镜的束流或光阑,为了提高X-ray的产额。此时请将电子图像调清楚后,再做能谱mapping。如果还不行,建议换一台晶体面积大的能谱来做。如X-Max80。
wildonkey
第5楼2016/12/18
低电压 越低越好 3kv及以下 看元素允许的最小电压值 这样才能确保x射线的空间分辨率其次, 用接收角度大的能谱仪, 例如布鲁克的平插 或牛津的无窗 或150平方mm
