第5楼2005/08/09
惭愧,我给你讲的都是我平时的经验而已,上升到理论高度的东西要请renxin大侠出马了,呵呵。
低倍数的就要看是不是有明显的对比度,刚才也讲了,BSE图像和原子序数有关,越大就信号越强,如果你的样品是一个比较均匀的样品,BSE和SE没有什么大的差别的。
还有,前面我提到的那个帖子里面讲到一般的SE探头里面就含有BSE信号,如果样品的信号反差不大,那么低倍率下是无法很好的区分图像的。如果你的仪器是LEO的电镜或其他新型能分别探测BSE信号和SE信号的,应该会好些。但我没有做过这类仪器,不敢说一定有特明显的区别。
推荐你读一篇文章:二次电子像质量,电子显微学报上的,22(6):653~654 2003年
