有水有渝
第1楼2016/09/11
如果是反相柱是没有问题的,乙腈一般还会比甲醇洗的更干净,但乙腈比甲醇贵,且一般认为毒性比较大,所以大部分人会选择甲醇为清洗溶剂。
夏天的雪
第2楼2016/09/11
没有问题,不用担心,你们用甲醇用的多可能是做的项目的问题,如果项目中是用乙腈做流动相估计就是乙腈用的多了。乙腈比甲醇的毒性稍微大点,所以能用甲醇的还是尽量用甲醇
p3139784
第3楼2016/09/12
这是我用的色谱柱: phehomenex Desc Gemini-NX 5μC18 110A(250×4.6mm ),既然对柱子伤害不大,那对仪器的伤害是什么呢?
fly1988
第4楼2016/09/12
反相柱没影响啊,只是乙腈比甲醇贵好多,从成本上优先考虑甲醇
hujiangtao
第5楼2016/09/12
没有问题的
第6楼2016/09/13
对仪器的伤害比色谱柱还低,因为溶剂接触到的仪器部分都是管路,管路的材质有聚四氟乙烯、不锈钢、检测池,这些都东西泡在甲醇或乙腈里100年(有点夸张)也不会有问题。
seannoy
第7楼2016/09/13
原则上没啥影响 个人感觉乙腈洗柱的效果可能会更好一点
第8楼2016/09/13
仪器和色谱柱都没有影响的
suiniubei
第9楼2016/09/13
没有任何影响,还对柱子有大大的好处。 楼主对液相一点都不了解啊,看来是没经过培训的。
tianru的爸爸
第10楼2016/09/13
好像在再次使用甲醇的时候要重新平衡。
