气相色谱(GC)
许之秦
第1楼2016/09/12
没什么大区别,是类似的,生产厂家不同吧
安平
第2楼2016/09/12
长度,液膜厚度,内径都是相同的么?
zyl3367898
第3楼2016/09/12
一样的,只是厂家不同,差异很小,可以用一样的程序升温。
yunbinchai
第4楼2016/09/13
一样的,可以用相同的程序升温,如果是多残留分析,部分化合物的保留时间会有所偏差,需要对方法微调
第5楼2016/09/13
夏天的青菜
第6楼2016/09/13
一样的柱子,不同的生产厂家。即使两根DB-5MS的柱子,同样的方法,化合物的保留时间也会有所偏差。
雨木霖
第7楼2016/09/13
差异应该是非常小的
ycy669
第8楼2016/09/14
应该是一样的
第9楼2016/09/14
有时品牌不同,分离度也会稍有差异。
DeeperBlue
第10楼2016/09/17
差不多,可以相互代替吧。
