迪马产品应用有奖问答09.13(已完结)——血清中磺胺类药物的测定
  • 微雨燕双飞
    2016/09/13
厂商论坛
  • 问题:血清中磺胺类药物的测定样品如何制备
    答案:样品准备 制备3-5 mL 血清,低温保存,备用。取2 mL 血清,加入40 μL 磷酸,混匀,待净化。
    幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
    中奖名单:
    牛一牛(注册ID:v2700892)
    mengzhaocheng(注册ID:mengzhaocheng)
    999youran(注册ID:999youran)
    zengzhengce163(注册ID:zengzhengce163)
    吕梁山(注册ID:shih20j07)
    积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
    【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
    PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
    下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
    血清中磺胺类药物的测定
    方法:SPE
    基质:血清
    应用编号:101275
    化合物:磺胺间二甲氧基嘧啶;磺胺甲基嘧啶;磺胺二甲基嘧啶;磺胺甲恶唑; 磺胺甲氧哒嗪;磺胺吡啶;磺胺喹恶啉;磺胺异恶唑
    固定相:ProElut PLS
    色谱柱/前处理小柱:ProElut PLS 60mg / 3ml 50/pkg
    样品前处理:
    1、样品准备 制备3-5 mL 血清,低温保存,备用。取2 mL 血清,加入40 μL 磷酸,混匀,待净化。
    2、净化
    a 活化: 将3 mL 甲醇、3 mL 水依次加入ProElut PLS 60 mg/3 mL (Cat.#68003),流出液弃去;
    b 上样: 将样品加入PLS 柱,流出液弃去;
    c 淋洗: 5% 甲醇水溶液淋洗小柱,淋洗液弃去,然后将小柱抽干;
    d 洗脱: 3 mL 甲醇洗脱,收集洗脱液;
    e 重新溶解:30 oC 下将洗脱液减压蒸馏至干,用1 mL 乙腈+ 2% 乙酸溶液(12+88)溶解,经0.22 μm 滤膜,HPLC 分析
    色谱条件: 色谱柱:Diamonsil C18(2) 250 x 4.6 mm ID, 5 μm (Cat. #99603) 流速:1.0 mL/min 进样量:20 μL 柱温:35 oC 检测器:UV 270 nm 流动相:A :乙腈,B :2%冰乙酸水溶液 梯度设置 从0min倒30min,流动相A从12%到25%;从30min到40min,流动相A为25%;从40min到41min,流动相A从25%到12%;从41min到50min,流动相A为12%。
    文章出处:P050
    关键字:血清,磺胺类,SPE,ProElut PLS ,磺胺间二甲氧基嘧啶,磺胺甲基嘧啶,磺胺二甲基嘧啶,磺胺甲恶唑; 磺胺甲氧哒嗪,磺胺吡啶,磺胺喹恶啉,磺胺异恶唑
    摘要:适用于人与动物血清中磺胺间二甲氧基嘧啶等多种磺胺类药物的检测。
    谱图:
    图例:1. 磺胺吡啶;2. 磺胺甲基嘧啶;3. 磺胺二甲基嘧啶;4. 磺胺甲氧哒嗪;5. 磺胺甲恶唑;6. 磺胺异恶唑;7. 磺胺喹恶唑;8 .磺胺间二甲氧基嘧啶
  • dahua1981
    第1楼2016/09/13
  • 该帖子已被版主-微雨燕双飞加10积分,加2经验;加分理由:回答正确,积分奖励
  • dahua1981
    第2楼2016/09/13
    2、净化
    e 重新溶解:30 oC 下将洗脱液减压蒸馏至干,用1 mL 乙腈 2% 乙酸溶液(12 88)溶解,经0.22 μm 滤膜,HPLC 分析
  • 大川之子,纵横四海
    第3楼2016/09/13
    2、净化
  • zengzhengce163
    第4楼2016/09/13
    2、净化
  • 吕梁山
    第5楼2016/09/13
    现在还用这类药吗?
  • 夏天的雪
    第6楼2016/09/13
  • 莫名其妙
    第7楼2016/09/13
  • WUYUWUQIU
    第8楼2016/09/13
  • 999youran
    第9楼2016/09/13
  • m3071659
    第10楼2016/09/13
