农残检测
DeeperBlue
第1楼2016/09/14
样品要过滤。滤掉杂质以免进入系统。断针与样品未过滤也有一定关系。有些样品粘性高,还有“渍”,如茶渍。会造成堵针等现象。
zxmsjl
第2楼2016/09/14
谢谢
youyu813
第3楼2016/09/14
我们也有这种情况,个人觉得是样品粘度偏大,易残留所致,清洗频次与方法可能需再仔细研究
forth
第4楼2016/09/14
那肯定是没过滤的原因了,而且猜断的是推杆
zyl3367898
第5楼2016/09/14
样品粘度大,应该过滤。
第6楼2016/09/16
是的
第7楼2016/09/16
以后过滤再观察.
第8楼2016/09/16
好的.谢谢张老师.
第9楼2016/09/19
你的样品是什么,用乙醇与丙酮清洗。
唔话俾你知
第10楼2016/09/20
按761前处理的话有机磷类的净化不太好,做10几个样进样针会粘住,可以卸下来用丙酮洗一下,不然一直粘着会打弯
