扫描电镜(SEM/EDS)
小不董
第1楼2006/11/15
钨灯丝扫描电镜的灯丝使用后,电压等其他条件不变的情况下,电流会慢慢的减小,也就会出现楼主说的会变暗,那是自然了。新的灯丝放上去后,要调节电流等gun的参数。在我的一个帖子里有怎么调节的具体方法,可以参考。
共工
第2楼2006/11/15
这个说得不对,您恐怕不知道电镜的发射枪部位有三个回路, 灯丝回路,偏压回路和 加速电压回路。灯丝回路电压固定,电流可调。除非您调节灯丝电流,否则这个电流不会自己减小。老灯丝直径变小,所以以前设定的电流就成为过饱和电流,如果一直不加以调节的话,会降低灯丝寿命。
gpdx
第3楼2006/11/16
2楼的前辈:我的观察结果跟1楼前辈说的一样,灯丝电流的确是逐渐减小的!怎么解释这种现象呢?
semuser
第4楼2006/11/19
两个人说的都对,但指的电流不同。咱们看到的是灯丝发射电流,并不真实存在,是根据灯丝饱和情况、偏压情况算出来的,所以可以看到变小;另一个灯丝电流是灯丝加热电流,调完就固定不动了,但大家看不到,手动调的,一般是个比例尺。
第5楼2006/11/23
楼上的同志,谢谢回答!
rema
第6楼2006/12/05
天哪,您的灯丝能用半年,太厉害了.有高招吗?我的只能用60小时左右.
miao_zhuang
第7楼2006/12/06
电流会不稳定吧,图象质量下降
123456
第8楼2006/12/06
关键在于细心吧!因为仪器是全新的,我倍加爱护,每次真空到时,稍等片刻再给加速电压。换样品时一样,等灯丝完全冷却后再放气。测试时,能用低电压就不用高电压等。
第9楼2006/12/06
有关延长灯丝寿命的讨论见http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20050810/206486/
yanhf
第10楼2006/12/27
本人的灯丝也使用了整整6个月,基本天天开机,大约650个小时,灯丝快断的时候,每次调饱和点的时候,就可以看出来,因为新灯丝FILAMENT CURRENT LIMIT的饱和点较高,约40多一点,用久了,这个值会慢慢下降,当变到35的时候,就快断了.
