气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2006/11/14
调整一下色谱条件。升温可以使色谱峰的保留时间缩短,但峰宽会变窄。加大载气的流量也有同样的效果。调整空气和氢气的比例到最佳条件,可以是峰高达到响应值的最大值。
深海的海豚
第2楼2006/11/14
补充一点,如果你按照版主说的上述建议进行之后发现还是没有对称地峰形,那么就需要对你的色谱柱进行考察和比较了,不同色谱柱由于吸附和保留能力的不同峰形也不同。
sanbo206
第3楼2006/11/14
请教一下:怎样调空气和氢气的最佳比例?空气和氢气压力不是装机时就调好固定下来的吗?
第4楼2006/11/14
呵呵,是啊,我也有疑惑呢,空气和氢气压力(流量)是始终如一的啊,还真没有根据样品的变化发生调整的时候呢!
E = h·v
第5楼2006/11/14
安捷伦的一些指导资料里面说的推荐压力载气压力应在 60-100psi(大孔径柱取60,细孔径柱取100)空气应为 80psi氢气应为 60psi不知道有没有效
sgsc68
第6楼2006/11/15
有一种可能,该峰不一定是一种成分,是两峰合成,我今天分析甲烷,就发现峰不对称,与期待值差别较大,后来发现,是氢气气的干扰。另一个原因就要检查一下色谱柱了。
