中秋国庆我这么度过】《新技术7:溴麝香草酚蓝在pH环境下CIELAB参数的变色指标选择》
溴麝香草酚蓝(Bromothmol blue),别名:溴百里香酚蓝,溴百里酚蓝,3',3''-二溴麝香草酚磺酞。英文别名:BTB,3',3''-Dibromothymolsulfonphthalein。CAS号76-59-5,分子式C27H28Br2O5S,分子量624.38。浅玫瑰色结晶性粉末,易溶于乙醇﹑醚﹑甲醇及稀氢氧化碱溶液,微溶于苯﹑甲苯及二甲苯,微溶于水,几乎不溶于石油醚。pH变色域:6.0(黄)~7.6(蓝)。
图1. 溴麝香草酚蓝的结构式
图2. 溴麝香草酚蓝指示剂在pH环境的吸收曲线
图3显示,溴麝香草酚蓝在不同pH值的溶液中有1或2个吸收峰,而且随着pH值的变化而发生位移。pH值在1~4之间有1个吸收峰,pH值在5~12之间,有2个吸收峰。见表1。表1. 不同PH环境下溴麝香草酚蓝指示剂最大吸收峰的变化
波长 | PH1 | PH2 | PH3 | PH4 | PH5 | PH6 | PH7 | PH8 | PH9 | PH10 | PH11 | PH12 |
390 | 0.864 | 0.541 | 0.863 | 0.568 | 0.778 | 0.963 | 0.949 | 0.546 | 0.466 | 0.562 | 0.676 | 0.954 |
395 | 0.936 | 0.585 | 0.934 | 0.615 | 0.841 | 1.031 | 1.014 | 0.579 | 0.480 | 0.562 | 0.677 | 0.953 |
400 | 1.006 | 0.629 | 1.004 | 0.662 | 0.904 | 1.095 | 1.074 | 0.609 | 0.484 | 0.547 | 0.659 | 0.926 |
425 | 1.266 | 0.789 | 1.259 | 0.829 | 1.122 | 1.279 | 1.229 | 0.667 | 0.379 | 0.281 | 0.338 | 0.478 |
430 | 1.283 | 0.798 | 1.274 | 0.839 | 1.134 | 1.281 | 1.227 | 0.661 | 0.349 | 0.224 | 0.269 | 0.382 |
435 | 1.284 | 0.799 | 1.274 | 0.838 | 1.133 | 1.271 | 1.213 | 0.650 | 0.324 | 0.180 | 0.215 | 0.308 |
615 | -0.002 | -0.003 | -0.002 | 0.003 | 0.070 | 0.585 | 0.753 | 0.630 | 1.496 | 2.603 | 3.037 | 3.701 |
图3. 溴麝香草酚蓝CIE 1976(L*,a*,b*)参数—pH曲线(L*、a*、b*、C*、H*)
图4. 溴麝香草酚蓝CIE 1976(L*,a*,b*)参数—pH曲线(σE、σL*、σa*、σb*、σC*、σH*)
图5. 溴麝香草酚蓝CIE 1976(L*,a*,b*)参数—pH曲线(△E1、△E1-V、△E2、△E2φ、△E2α、△E2-V、△E3、△E3-V)
图3-1. 溴麝香草酚蓝CIE 1976(L*,a*,b*)参数—pH曲线(L*)
图3-1中,L*值呈台阶式下降,溶液的透明度随pH值增加而增加。变化比较大的点依次是pH0.5、pH1.8、pH4.5、pH12.5附近。与颜色变化没有相关性。图3-2. 溴麝香草酚蓝CIE 1976(L*,a*,b*)参数—pH曲线(a*和b*)
图3-2中,a*和在pH0~pH4.5在X轴上,呈较小的红色,在pH4.5穿过X轴向下,呈绿色,在pH13附近呈深绿色;b*在pH0就急剧上升至6附近呈黄色,在pH4.5向下穿X轴,呈浅蓝色至深蓝色。a*和b*在pH7交叉于X轴下方。溶液的颜色变化为黄色(偏绿)→蓝色(偏绿)。图3-3. 溴麝香草酚蓝CIE 1976(L*,a*,b*)参数—pH曲线(C*和H*)
图4-1. 溴麝香草酚蓝CIE 1976(L*,a*,b*)参数—pH曲线(σE)
图4-1σE在起始至pH3是下降趋势,pH3至pH4.5是底部,从pH4.5至pH 12.5是缓坡上升后,急剧下降。pH4.5是一个转折点。图4-2. 溴麝香草酚蓝CIE 1976(L*,a*,b*)参数—pH曲线(σL*)
图4-2中,σL*值呈不规则的峰,找不到对应的特征。但是,从pH4或者pH4.5至pH8.5是一个平坦的线,是否与传统资料对应,需要进一步验证。图4-3. 溴麝香草酚蓝CIE 1976(L*,a*,b*)参数—pH曲线(σa*、σb*)
图4-3中,σa*和σb*值依次在pH3.5和pH4.5附近有突出的峰,之后平坦或者是小杂峰。是否意味着在pH3.5和pH4.5附近确实是颜色的转折点,值得考虑。图4-4. 溴麝香草酚蓝CIE 1976(L*,a*,b*)参数—pH曲线(σC*、σH*)
图4-4中,σC*和σH*依次在pH3.5和pH4.0附近有突出的峰,从pH4至pH9.5或者pH10是一个相对平坦的线,与图4-2、图4-3有对应关系。图5-1. 溴麝香草酚蓝CIE 1976(L*,a*,b*)参数—pH曲线(△E1、△E2、△E3)
参数△E1、△E2和△E3在pH4.5处均有明显变化,△E2有明显的峰。相比参数△E1,△E2和△E3在可以作为pH4.5处颜色变化的指示参数。图5-2. 溴麝香草酚蓝CIE 1976(L*,a*,b*)参数—pH曲线(△E2、△E2-V)
参数△E1-V、△E2-V、△E3-V在pH4.5处均有明显变化,△E2有明显的峰后,沿着X轴趋于平缓;△E2-V和△E3-V在pH4.5处有明显的台阶后,缓慢上升至pH12.5附近下降,E3-V比△E2-V指示性更强。图5-3. 溴麝香草酚蓝CIE 1976(L*,a*,b*)参数—pH曲线(△E2φ、△E2α)
参数△E2φ和△E2α在pH4和pH4.5处均有明显变化,然后沿X轴趋于平缓,在pH12.5附近有明显峰值,△E2α比△E2φ指示性更强。
