ICP光谱
依风1986
第1楼2016/09/17
可以采用加标的方式看下,
skytoboo
第2楼2016/09/17
AS 是193左右的波段, P 是210左右,应该不存在光谱干扰吧?更多的我想是磷酸盐,或者粘度问题?
太乙纯锋
第3楼2016/09/17
麻烦您详细说明一下加标的方法,好么?
第4楼2016/09/17
所测的液体为,金矿下游河水,测试温度控制很小心,应该不存在粘度变化问题。
第5楼2016/09/18
首先你要确定下你测试As的浓度范围,加标也是加As,加标浓度可以为实测样品该元素的0.5-2倍,总体不超过工作曲线范围,加标浓度的体积要小,不影响基体,看实际浓度多少,你这个判断直接在处理好的样品中加去分析下
第6楼2016/09/18
您的意思是,加入一个已知浓度的As溶液一起测量,并且浓度大致为所测样品0.5-2倍?
m3156453
第7楼2016/11/04
之前也尝试过As的测试数值偏高,最后才发现是积分面积取错,不知道会不会也是这种情况。
砂锅粥
第8楼2016/11/05
样品里面是否存在比较多的金属离子,有可能对待测元素有干扰,看看样品谱图,是否有干扰。
第9楼2016/11/07
你有没有遇到同族元素干扰问题?
第10楼2016/11/07
我们现在最担心的是同族干扰,但是从仪器原理上又想不明白,所以请教各位。现在我们正在尝试用ICPMS来测,但是结果也不是很理想,还是比较高。
