水质检测
谁折腾
第1楼2016/09/20
个人感觉应该是前处理仪器和/或GCMS的重复性不好,我最近发现我这的仪器也有类似现象,VOCs中的高沸点有机物的仪器响应值(外标法的峰面积)重复性很差,也是一直找不到原因,正考虑重新买前处理仪器,必须得用内标法弥补这种问题
cj-8888
第2楼2016/09/21
我们是内标物1,4-二氯苯-d4重复性很差,但是我测的目标物萘的丰度的线性很好。外标法的相关系数可以达到0.9996,而内标法只有0.998,主要是内标的离子风度重复性不好引起的。不知怎么解决。
第3楼2016/09/21
只测萘?我这要测几十种VOC,建议不同目标物采用不同内标物,这个是要优化的,不能完全按照标准方法里面的附了一篇有关内标物优化选择的文献给你参考
yunbinchai
第4楼2016/09/22
自己做确认的时候就注意下这个问题,看下哪个内标更适合你分析的化合物,我们在做的时候也跟你一样的问题,1,4-二氯苯-d4没有氟苯稳定,而且很多结果被1,4-二氯苯-d4一校反而不准了
第5楼2016/09/29
谢谢楼上的各位,我试着增加了吹扫的时间,由方法中的11分钟延长至22分钟,发现内标物的响应值的重复性非常好。相关系数能达到3个9以上,可能是水中的内标物未被完全吹出?
