"盐"值高了,怎么办
  • 前几天,使用Agilent1260测定一物质含量,流动相需要使用一定浓度的K2HPO4,在配制溶液时,一不小心,把本应是3‰的浓度配成了3%,可想而知最终的结果是什么。
    最后,停掉仪器,用水相冲洗了一整天,大约8小时吧。再次开启、使用仪器时,基线依然不稳,压力也不稳。后来,把仪器拆了,把主动阀用超纯水超声1h后,再装上。反复几次,压力依旧不稳定,波动大,单向阀超声时间不能长。
    后来,咨询相关人员以及自己慢慢摸索得到比较好的解决方法。
    首先,需要将仪器中残留的盐冲洗出来。一般情况下,大部分人会选择常温的超纯水清洗。而众所周知,一般盐的溶解度随温度的增加而增加,因此如若用常温水冲洗,会花费很长时间,并且,可能会不完全清洗干净。所以,应选择50-60℃的水冲洗。白天用此温度的超纯水冲洗7-8小时,流速为1ml/min。当然仅仅使用水冲洗是不够的,还需要用1:1的异丙醇,流速0.2ml/min,冲洗一晚上。这样,冲洗工作就结束。当然,如果想要冲洗效果更佳,无论是水还是异丙醇溶液,冲洗的时间都可以再延长。
    仪器走过高浓度盐后,仅仅冲洗是不够的。还需要将一些部件拆下来,进行超声清洗,特别是主动阀和单向阀。一般情况下,大家也会选择用常温超纯水冲洗部件,但是原理同上,当超声清洗某些部件时,可以选择一定温度的热水,进行超声。当超声一定时间后,换为异丙醇,这也是至关重要的。
    总而言之,当仪器走过高浓度盐,导致仪器基线以及压力不稳定,波动较大时。可以选择先用50-60℃的超纯水以1ml/min速度冲洗8h左右,后用50%异丙醇溶液以0.2ml/min速度冲洗一晚上。而部分部件的超声清洗,同样地选择先用一定温度的热水进行超声清洗,再用异丙醇超声清洗。这些步骤完成后,仪器基本上就可以恢复正常。
  • 该帖子已被版主-长胡子的菩提加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 夏天的雪
    第1楼2016/09/20
    很好的经历分享,如果配上点图就更好了
  • 荆棘鸟fiona
    第2楼2016/09/21
    能否将相关基线不稳的图片,拆下部件超声的图片补充一下?
  • 夏天的雪
    第3楼2016/09/21
    冲洗的时候是带柱冲洗还是换两通冲洗
  • 支点
    第4楼2016/09/22
    深有感触啊,为了一点磷酸盐曾经洗过好几天机器。
  • lijing320323
    第6楼2016/09/22
    盐浓度过高,损伤柱子,伤仪器,得用大量水冲洗
  • 夏天的雪
    第7楼2016/09/22
    为何啊,我也常用磷酸盐啊
    支点(zhx_fs_ln) 发表:深有感触啊,为了一点磷酸盐曾经洗过好几天机器。
  • 夏天的雪
    第8楼2016/09/22
    经常用盐也伤柱子和仪器的
    lijing320323(lijing320323) 发表:盐浓度过高,损伤柱子,伤仪器,得用大量水冲洗
  • 支点
    第9楼2016/09/23
    别人做论文实验导师要求“摸条件”,不同浓度的磷酸盐好几个,浓度太高了用完冲洗的不及时。
    夏天的雪(bingwang228) 发表: 为何啊,我也常用磷酸盐啊
  • 夏天的雪
    第10楼2016/09/25
    哦,我们平时用的低浓度,效果不会如此明显,但是时间久了也会发现一些坏的端倪
    支点(zhx_fs_ln) 发表: 别人做论文实验导师要求“摸条件”,不同浓度的磷酸盐好几个,浓度太高了用完冲洗的不及时。
  • xiaogezi
    第11楼2016/09/25
    基本都用盐的说,3‰的磷酸盐对仪器的损伤还好,注意冲洗基本没事,1‰的三氟乙酸则厉害很多,色谱柱、主动阀芯很容易坏,基本俩月就得换,比例阀也弄得不准确了,冲洗后好不了几天就不行了
