气相色谱(GC)
p3102656
第1楼2016/09/21
发不了评论
第2楼2016/09/21
最后那个信号噪音就是信噪比
第3楼2016/09/21
安捷伦用6sd那个噪音计算的
空白格time
第4楼2016/09/21
直接用这个值乘以3吗?比如在保留时间是3.469min时,信号噪音是5.5,我测的物质浓度是5ug/L,那这种物质的方法检出限就是3*5.5=16.5ug/L?这样计算正确吗?
第5楼2016/09/21
这个值是不是应该和下面的那个信号噪音值是相关联的?用这个值又是怎么计算?
第6楼2016/09/21
给出的三种噪音计算方法 网上都可以查到 可以查一下 自己计算挺麻烦的
第7楼2016/09/21
1.你这个噪声选择有问题,你这个噪声选取的时间范围明显包含峰了,选一段平整的基线计算噪声,(选择不同区域计算的噪音不一样)。或者进空白,在出峰那个时间段计算噪音,然后进样品,样品峰高除以噪音就是信噪比,根据大小摸索检出限。2.信噪比约为3时,即为你方法检出限。比如你5ug/L的物质出峰信噪比是3,检测限就是5ug/L。是要摸索的。3.可以看看药典上的要求。
zyl3367898
第8楼2016/09/21
选一段平整的基线计算噪音,比如1000uv,然后3倍噪音是3000uv,进标液看它的峰面积正好是3000uv时,标液浓度是0.01ug/mL,所以检测限就是0.01.
第9楼2016/09/22
谢谢,这个噪声确实是包括了目标物的峰,现在好像有点懂了
第10楼2016/09/22
要使峰面积正好是3000uv时需要用不同浓度的标液进行尝试?
