ICP-MS
秋月芙蓉
第1楼2010/07/01
ICP-MS做标准曲线,相关系数r>0.999,是容易做到的。
QQ
第2楼2010/07/02
我觉得ICP-MS做标准曲线对大多数元素来说达不到3个9就不行,如2楼所说很容易就可以做到3个9的,配标准溶液时候小心点,就没有问题。我的一般达到4个9,还有好多都是1.
第3楼2010/07/02
是的,配标是技术的关键
yzyxq
第4楼2010/07/02
空白要控制。其实可以看看曲线图,比较容易找出是什么原因。
jialimei
第5楼2010/07/02
关键是以前可以达到3个9,现在只能达到两个9了啊,都是同一个人操作,会不会是仪器哪里的毛病呢?
第7楼2010/07/02
请教怎么看曲线图啊?指点指点吧
第8楼2010/07/02
观察RSD怎么样,检查进样系统有没有问题
网印
第9楼2010/07/03
检查一下重现性,看看是曲线中的哪一个点偏离大,配置标准过程中注意。
popo
第10楼2010/07/21
对于易污染元素要在过程中进行控制
kiwi-kids
第11楼2010/07/22
标准曲线如果不好,多半是没配好,当然低含量有可能污染
