ICP-MS
feisufei11
第1楼2021/12/09
KED没法完全消除干扰,最好用DRC模式,测定AsO
Ins_f1aaa321
第2楼2021/12/09
您好,那么标准曲线溶液需要也用同样浓度的硫酸配制吗
化蝶飞2016
第3楼2021/12/09
我们之前用盐酸做基体的时候会出现,同样的状况,我们是配标的时候都用和样品一样的基体,这样测出来会好些,可以试试
第4楼2021/12/09
好的,我以前也测过含有盐酸得,就用纯水配标,然后用kED模式就能测得很好。这次是含有硫酸的,不知道该怎么做调整了。
tang566
第5楼2021/12/14
ICP-MS问题发在ICP-MS版面,应助的版友会多些,已转贴
闹太套
第6楼2021/12/14
平时都是不建议用硫酸作为基质配制元素溶液的,一是粘稠,二是沸点较常用的盐酸硝酸高不少,不易驱赶。你这个1M的硫酸基质的话,质量分数接近10%了,有这么大的基质效应也是正常的。至于你说的KED模式,测As那是肯定要用的。建议1:样品稀释10倍以上测试;建议2:就是你说的标曲也基质匹配,但毕竟硫酸含量还是比较大的,做完样品及时拆卸进样系统维护,特别是锥。
第7楼2021/12/22
一般都不用硫酸配制标准溶液的,硝酸最多。硫酸不易于雾化
NA
第8楼2021/12/29
还有一方面是硫酸对载气流量的影响,低中高质量数最佳灵敏度时所对对应的雾化气流速是不同的:如果流速在高质量数灵敏区,溶液粘度增加气流减小,这时中低质量数的响应灵敏度是呈增加趋势的(如Rh ISTD RE>100%),高质量数呈降低趋势。如果流速在中低质量数灵敏区,这个溶液进入后中低质量数区响应灵敏度也会降低,高质量数区降低更明显,可以尝试将雾化气流速降低0.03~0.05LPM,仅供参考。
wker07
第9楼2022/01/04
这么多人没一个完全说对的,你的问题是酸基体的影响导致内标回收率变差,如果仅仅是酸导致的,那么只需要稀释就可以改善,没有干扰继续用std模式就可以,什么KED\DRC是用来消除干扰的,如果硫酸造成了质谱干扰,才需要用这些模式,如何判断硫酸会不会带来干扰,你可以用1m的硫酸配你的砷标样,作为一个样品测砷含量,如果测得的值比理论值高了很多,那可以认为有干扰,另外还要考虑硫酸对内标元素的干扰,判断方法是不加内标直接测1m硫酸,如果Rh的信号值比空白溶液高,那么就是有干扰,在有干扰的情况下,才需要考虑用KED或DRC模式
