关于判断氨氮检测过程中是否纯在干扰的问题
水质检测
  • 氨氮检测用的是HJ535-2009 纳氏试剂比色 实验过程中遵循国标,除氯,加硫酸锌调节pH絮凝过滤,最后定容50,加酒石酸钾钠和纳氏试剂。一次好奇用纯水和样品做了同样的前处理,最后定容显色,发现显色较深,于是想验证下是否过程中有问题。先做的空白加标不做前处理只加酒石酸钾钠和纳氏试剂,空白加标回收很好,基本不纯在干扰,判断酒石酸钾钠和纳氏试剂没有污染,问题出在前处理过程中,后又做空白加标实验,分两组,一组和前次实验一样,一组仅用滤纸过滤未加硫酸锌和氢氧化钠调节PH,最后两组试剂作对比,回收率均在98-102左右,是否可以判断是硫酸锌和氢氧化钠引入的污染,样品过滤过程中发现硫酸锌絮凝产生的絮状物用单层定量滤纸过滤,总会有细小絮状物漏下,漏下含量多少视硫酸锌絮状物多少而定,各位,看我的实验验证思路是否正确呢
  • 该帖子已被版主-郭景祎加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 郭景祎
    第1楼2016/09/23
    滤纸有时也会带入污染,酒石酸钾钠配置过程中需要加入氢氧化钠
  • 老兵
    第2楼2016/09/24
    采用絮凝的方法并不好,配制试剂用水有的含氨,过滤过程水样容易受到空气中氨的污染。
    郭景祎(guojingyi-2010)发表:滤纸有时也会带入污染,酒石酸钾钠配置过程中需要加入氢氧化钠
  • 该帖子已被版主-sgxy加2积分,加2经验;加分理由:资料
  • 旧心尘
    第4楼2016/09/28
    纳氏试剂中要加氢氧化钠我知道。酒石酸钾钠中要加氢氧化钠吗,国标上没说
    郭景祎(guojingyi-2010) 发表:滤纸有时也会带入污染,酒石酸钾钠配置过程中需要加入氢氧化钠
  • 郭景祎
    第5楼2016/09/28
    标准上没说,但是实际配置过程中我们也会加一点,也是查了点资料,咨询过别人知道的
    旧心尘(v3135037) 发表: 纳氏试剂中要加氢氧化钠我知道。酒石酸钾钠中要加氢氧化钠吗,国标上没说
  • 旧心尘
    第6楼2016/09/29
    添加氢氧化钠的作用是什么,大概添加多少,最近又做了对比试验,发现氨氮中的干扰来自硫酸锌,吸光度非常高,纯水加1mL硫酸锌(未加其他前处理试剂)定容加酒石酸钾钠和纳氏试剂定容比色,有明显的色度,0吸光度达到0.8左右,感觉这也太夸张了,怀疑是试剂纯度问题,但是以前也做,添加硫酸锌的样没有这么高的吸光度,试剂污染问题也实验过,用纯水比的其他前处理试剂,值得说明的是纯水加硫酸锌溶液放置时间长点会有一定浊度,考虑到硫酸锌本身是絮凝剂,但要在碱性条件下,原因还在查找中
    郭景祎(guojingyi-2010) 发表: 标准上没说,但是实际配置过程中我们也会加一点,也是查了点资料,咨询过别人知道的
  • 郭景祎
    第7楼2016/09/30
    我们配一次大约两百毫升,就加一两片固体就行。硫酸锌可能是质量有问题,你可以再买一瓶试试,也可以在配制过程中,可以加点氢氧化钠试试
    旧心尘(v3135037) 发表: 添加氢氧化钠的作用是什么,大概添加多少,最近又做了对比试验,发现氨氮中的干扰来自硫酸锌,吸光度非常高,纯水加1mL硫酸锌(未加其他前处理试剂)定容加酒石酸钾钠和纳氏试剂定容比色,有明显的色度,0吸光度达到0.8左右,感觉这也太夸张了,怀疑是试剂纯度问题,但是以前也做,添加硫酸锌的样没有这么高的吸光度,试剂污染问题也实验过,用纯水比的其他前处理试剂,值得说明的是纯水加硫酸锌溶液放置时间长点会有一定浊度,考虑到硫酸锌本身是絮凝剂,但要在碱性条件下,原因还在查找中
  • mengxyq
    第8楼2016/09/30
    好专业的,学习了。
  • Insm_252c2c7f
    第9楼2019/10/31
    为什么要加氢氧化钠?要加多少?
  • 郭景祎
    第10楼2019/10/31
    为了除氨,加两三克就行
    Insm_252c2c7f(Insm_252c2c7f) 发表:为什么要加氢氧化钠?要加多少?
